Referenciación de recursos
Usar el Administrador de recursos para referenciar los recursos desde cualquier archivo Vectorworks. El archivo maestro que contiene el recurso y el archivo de destino que lo referencia deben tener el mismo número de versión de Vectorworks.
Para referenciar los recursos desde otro archivo:
Visualice los recursos del archivo maestro en el Administrador de recursos. Usar el comando Examinar un documento en el menú de opciones de archivo, o si el archivo maestro es un archivo favorito o de biblioteca, usar el panel del explorador web de archivos para acceder a él (ver Administrador de recursos: Panel del explorador web de archivos).
Derecha haga clic en el recurso deseado, y seleccione Referencia.
Se abrirá el cuadro de diálogo Recurso(s) referenciado(s). Especifique la localización del recurso referenciado.
Parámetro |
Conservar jerarquía de carpetas |
Mantiene la misma estructura de carpetas que el recurso referenciado tenía en su archivo de origen. |
Selección de la carpeta de destino |
Añade el recurso referenciado a la carpeta seleccionada |
Lista de carpetas |
Muestra las carpetas del archivo de destino que son del mismo tipo que el recurso referenciado; la carpeta seleccionada se convierte en el destino del recurso referenciado |
Nueva carpeta |
Crea una nueva carpeta dentro de la carpeta seleccionada; especifique el nombre de la carpeta |
Si el archivo maestro nunca ha sido referenciado en el archivo actual, se abre el cuadro de diálogo Nueva referencia. Especifique los parámetros de referencia.
Parámetro |
Archivo de origen |
Muestra la ruta y el nombre del archivo del recurso referenciado |
Guardar como ubicación de referencia |
Mantiene una referencia de ruta del archivo absoluta o relativa desde el archivo actual al archivo del recurso referenciado. Usar la Ruta de acceso absoluta cuando la localización del archivo referenciado con respecto al archivo actual no va a cambiar. Usar la ruta relativa cuando los archivos puedan moverse a otro ordenador o plataforma; mientras la ruta relativa entre los archivos siga siendo la misma, se podrá encontrar la referencia. Ambos ficheros deben estar guardados en el volumen de almacenamiento para seleccionar esta opción. La Ruta de origen del archivo muestra una ruta absoluta o relativa, dependiendo de la selección. |
Guardar en disco el caché referenciado |
Guarda una copia del recurso referenciado con el archivo de destino. Cuando esta opción está deseleccionada, no se guarda una copia del recurso referenciado, lo que significa que el tamaño del archivo de destino es menor; el recurso referenciado se actualiza cuando se abre el archivo de destino. |
Actualizar automáticamente la referencia desactualizada al abrir el archivo |
Actualiza la referencia cada vez que se abre el archivo de destino; si se deselecciona, la referencia sólo se actualiza al hacer clic en Actualizar en la pestaña Referencias del cuadro de diálogo Organización. |
Actualizar definiciones de clases |
Actualiza las definiciones de clase junto con los recursos referenciados que utilizan esas clases. |
El recurso se añade al archivo de destino. Los recursos referenciados se muestran con nombres en cursiva en el Administrador de recursos.
Las siguientes reglas se aplican a los recursos referenciados.
Situación |
Edición de un recurso referenciado |
Si la edición directa está activada en el archivo de destino, un recurso referenciado puede modificarse desde el archivo de destino (véase Configuración de las opciones de referenciación). Aunque esté activada la edición directa, el archivo maestro no debe estar abierto, la referencia no debe estar rota y el recurso no debe estar caducado. Los cambios en el recurso referenciado se exportan automáticamente al archivo maestro; mientras está en modo edición, el archivo maestro está bloqueado. Los siguientes recursos pueden editarse dentro del archivo de referencia: Degradados Rayados Imágenes Tipos de Línea Formatos de registro Fondos de Renderworks, estilos y texturas Símbolos de vegetación (se requiere Vectorworks Landmark) Definiciones de símbolo Estilos de texto Cerámicos y azulejos Estilos de boceto Estilos de cubiertas, losas y muros (se requiere el conjunto de productos de Vectorworks Design Suite) |
Si hay un conflicto de nombres entre un recurso referenciado y otro recurso cuando está creando una referenciación, se muestra una alerta. Si los recursos son de tipos diferentes (un Rayado y un azulejo, por ejemplo), cambie el nombre del recurso en el archivo de destino para continuar. Si los recursos son del mismo tipo, Reemplace el recurso en el archivo de destino para continuar. |
Cambiar el origen del usuario de un fichero maestro |
Si se cambia el origen del usuario de un archivo maestro, la localización de los recursos referenciados no cambia, si se selecciona Ignorar origen del usuario en el cuadro de diálogo Editar referencia. |
Cambio de clases de fichero maestro |
Los cambios en la clase de un recurso referenciado sólo se reflejan en el archivo de destino tras una actualización si se selecciona Actualizar definiciones de clase en el cuadro de diálogo Nueva referencia. |
Para romper una referencia, haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso deseado y seleccione Romper referencia en el menú contextual. El recurso permanece en el archivo de destino, pero ya no está referenciado al archivo maestro.
